O2FL Elegance - światła do jazdy dziennej nie działają
  • Rogo
    • 39
    moze troszq niemądre pytanko zadam ale nie daje mi spokoju, jeżeli nie mam cornerów i zostaną włączone vagiem to póżniej sterowanie ich zostaje tez uaktywnione na maxidocie ?? i bede mógł włączać i wyłączać czy tjeżeli vagiem to tylko vagiem wyłączanie ??? inne opcje też ma się rozumiec
      cornery akurat vagiem
      • Jac_ek
        • 1733
        cornery są niewidoczne w maxi docie, więc sterowanie tylko vagiem - ale ja nie widzę potrzeby (i też nie mam możliwości) ich wyłączania, więc zawsze się przydaje i jest OK
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Jac_ek
          Jac_ek, a bending lights?
          • Jac_ek
            • 1733
            nie widziałem u siebie takiej opcji a na początku dość dużo się bawiłem - działa u Ciebie?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              działa u Ciebie
              tak w menu MaxiDota
              ale nie mam kornerów
              • krzysn
                • 515
                A ja mam inne pytanie: chcę zamówić octavię z czujnikiem zmierzchu. Czy lepiej doplacic 400zl za fabryczne cornery które działają tylko "po ciemku" czyli czujnik zmierzchu ma wpływ na jego działanie? Czy tez nie ma znaczenia i cornery włączone w salonie w ramach gratisów będą współdziałały z czujnikiem zmierzchu ?
                  jak masz za dużo kasy to czemu nie. Cornery włączone na spocie działają tak samo jak w fabryce. A tryb auto nie ma nic do rzeczy, ponieważ przełącza on jedynie pomiędzy dzienne-mijania w zależności od natężenia oświetlenia. A cornery działają wyłącznie z mijania.
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    sprawdziłem u siebie (bo pamięć bywa zawodna) - nie mam tego podmenu u siebie,
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      to co?
                      tylko ja mam?
                      • xekon
                        • 742
                        Zamieszczone przez MG
                        Mihau, masz już może swoje kodowanie elektryki ?
                        Mam OII FL 2010 z ksenonami fabrycznymi, dzienne działają.
                        Cornerów jeszcze nie włączałem.
                        U mnie kodowanie wygląda następująco:
                        Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                        Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
                        Component: BCM PQ35 H 103 0575
                        Revision: 00103 AG
                        Coding: 40180AB8B00508C040080080110011E4430000AE624D89605C 0440000000
                        Shop #: WSC 73430 790 00000
                        Part No: 1Z1 955 119 C
                        Component: Wischer 11021 22 0601
                        Coding: 00D7B7
                        W moim przypadku wystarczyło zmienić kodowanie bajtu 14 z 09 na 11. Wartość 09 była ustawiona przez pomocnika kodowania i z opisu w VCDS 908 oznacza światła xenonowe. Natomiast wiązało się to z brakiem świateł do jazdy dziennej. Po ręcznej zmianie wartości na 11 w pomocniku światła xenonowe są "wyłączone" ale tak wynika tylko z opisu bo wszystko wtedy działa jak trzeba, tzn są xenony i dzienne. Poprostu VCDS 908 nie potrafi odpowiednio zinterpretować wartości na pozostałych bitach.
                        Oczywiście pisze to w odniesieniu do o2 FL (żeby ktoś nie czepiał się mojego podpisu)
                        • MG
                          • 101
                          xekon, Dzięki za informacje, sprawdzę u siebie w wolnej chwili.
                          piotrek_gdy, U mnie jest w menu: Assistant -> bend lights. Włącza doświetlanie zakrętów przez ksenony. O tej opcji piszesz ?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            O tej opcji piszesz
                            jak najbardziej
                            tylko czemu my mamy a reszta nie?
                            • majkel123
                              • 570
                              U mnie jest identycznie
                              Arctic 1.8 TSI DSG7
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                hmm, może to chodzi o rok produkcji?
                                • MG
                                  • 101
                                  Bo to opcja dostępna w FL gdy są zamontowane ksenony.
                                  Ta opcja włącza/wyłącza tylko skrętność ksenonów, a to widać najlepiej gdy droga kręta i przy większych prędkościach.
                                  W maxi-dot'cie nie ma niestety opcji dotyczącej standardowych cornerów, czyli doświetlania zakrętów przy małych prędkościach i przy wykorzystaniu świateł dziennych (dodatkowych żarówek w halogenach).
                                  • jakubd
                                    • 165
                                    Dodam tylko, że u mnie problem rozwiązało chyba (sprawdzę, czy działa automatyka z czujnikiem światła) włączenie funkcji DRL via separate lights - Centralna elektryka, bajt 15, bit 6. Po jego włączeniu w ustawieniu przełącznika świateł na 0 natychmiast zapaliły się światła dzienne (na 100% nie cornery/przeciwmgłowe). Nie zmieniałem kodowania świateł.
                                    Czy to nie jest opcja, która czasem jest dostępna po prostu na MaxiDocie? (u mnie jej nie było, ale w instrukcji obsługi pojazdu jest opisana).
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                      A próbowałeś zaznaczyć bajt 15 bit 7? On chyba umożliwia wyświetlenie tej opcji na Maxi Docie
                                      • jakubd
                                        • 165
                                        Dobra, spróbuję i dam znać.
                                        Mam za to inny "problem". W wersji Elegance mam czujnik oświetlenia, ale w ustawieniu przełącznika świateł Auto zawsze (dzień/noc) zapalają mi się mijania/zenony. Wygląda na to, że jeszcze brakuje mi jakiegoś ustawienia.
                                        PS: to jest zrzut z wersji 10.6? Bo ja mam labels z 912 i mam znacznie mniej opisów.
                                          Problem w Elegance z czujnikiem deszczu/zmierzchu jest znany i do tej pory nie znaleźliśmy na to rozwiązania, aczkolowiek nie mam możliwości posiedzieć na żywym organizmie w słoneczny dzień, zeby poćwiczyć.
                                          • jakubd
                                            • 165
                                            Enriquez, jakiś link, gdzie problemy z czujnikiem były omawiane? W kwestii posiedzenia to ja się piszę, ale odległość nam trochę utrudnia
                                              Oj, niestety nie mam pod ręką.
                                              • jakubd
                                                • 165
                                                Potwierdzam, bajt 15 bit 7 włączył możliwość włączania DRL z MaxiDota. Już nie muszę tego włączać przez VAGa. Teraz zostało rozpracować jak połączyć to z czujnikiem oświetlenia zewnętrzngo - po coś ten cholerny tryb auto w końcu mam na przełączeniku. Walka trwa
                                                PS: poprawka: dziś zweryfikowałem i w trybie AUTO jednak bez problemu samochód sam przełącza między trybem DZIENNE<->ZENONY, a więc wszystko jest w porządku. U mnie problemu z czujnikiem oświetlenia nie ma.
                                                • krzysn
                                                  • 515
                                                  Wczoraj odebrałem 1.4 TSI Elegance z DSG
                                                  Niestety, dzisiaj zauważyłem, że nie świecą się światła do jazdy dziennej, zarówno w pozycji przełącznika 0 jak auto (mam light assistant). Nie ma również opcji w maxi-docie :-( Umówiony jestem w serwisie na środę, twierdzą że trzeba je zakodować. Aha, mam doświetlanie zakrętów zamówione w fabryce (przynajmniej za to zapłaciłem 400 zł...).
                                                  Czy magicy od kodowania mogliby się wypowiedzieć na ten temat ? Nic się nie spieprzyło, rzeczywiście jest to sprawa kodowania?
                                                  Wrażenia z samochodu niesamowite, trudno mi sobie wyobrazić jak jeździ 1.8TSI skoro 1.4 jeździ tak dobrze. Tylko ta skucha z dziennymi skutecznie popsuła mi humor...
                                                    krzysn,
                                                    nic się nie przejmuj, ASO ci to załatwi.
                                                    Szkoda, że zapłaciłeś tyle kasy za kornery.
